прекъсва на бензин
    Първоначално публикувано от Наско Покажи съобщение
    Колега провери от някъде дърпа въздух.Ако имаш спортен филтър го махни и кажи какъв е резултата.
    Имах спортен филтър конус и ми пукаше в колекторите на бензин и на газ, когато е студен двигателя. Смених го със стандартния филтър във филтърна кутия и тези пукания изчезнаха. Ако нямаш спортен филтър провери да не влиза от някъде въздух след филтъра.
    Alfa Romeo 155 1.6TS 16V, 1997 | LPG - ex
    Alfa Romeo 155 1.8TS 8V, 1995 MY95 Sport - ex
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 8V, 2005 Sport - ex
      Първоначално публикувано от vesk0 Покажи съобщение
      Изчезнали са ти пуканията... не ги чуваш от кутията на филтъра просто....
      От филтър няма как да прави детонации по колекторите!!
        Количеството въздух засмукано от двигателя не минава цялото през дебитомера. Потърси причината.
        Alfa Romeo 166 2.0 TS 2001
          Първоначално публикувано от Petronii Покажи съобщение
          А от къде минава тогава!?
          И ако не минава през дебитомера как електрониката го отчита това!?
          На газ собственика не казва как е положението!!!
            Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
            Мисля, че Petronii искаше да каже, че е възможно след дебитомера да смуче въздух, който не е отчетен.
            Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
            Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
            Thank you, VFTI, thank you!
              Първоначално публикувано от Wolfy Покажи съобщение
              Aaaa...
              Ако е в тоя ред на мисли да!!!
              И собственика пак не казва на газ как е!!!
                Aaaa...
                Точно така. За това има много причини. Ами нека темата продължи!!!
                  на газ няма никакъв проблем всичко си е ок,само на бензин прави проблем
                    Много кофти колега. Може да е или дебитомер или помпа. Както казва рожденника днес "Сомтаймс люн, сомтаймс уин"
                      zdraveite i na men mi prekusvashe na benzin zashtoto q karam i na gaz.No sled kato mi pochistiha duzite na ultrazvukova banq nqmam problem.
                      Mnogo veroqtno i pri teb da e ot tova.
                      Predvaritelno se izvinqvam che e na latinica.
                      _____________________________________________
                      Ако нямаш кирилица на компютъра ползвай кирилизатора на форума!
                      • #26
                        И моята нещо пука,нямам газова.Особено в ниските обороти яко пука и се друса цялата.Смених бобината,защото хвърляше искри през корпуса,но пукането си остава,тресе се цялата направо не се издържа.Някакво мнение по въпроса.....
                        alfa romeo 155 1.8 twin spark
                        • #27
                          пука от две неща :
                          1.Проблем в високо волтовото запалване или
                          2.Бедна горивна смес
                          и кое води до това - трябва да се провери
                          1.Мотортестер-осцилоскоп на запалването
                          2.Газанализатор на газовете
                          поне така мисля аз.....
                          sigpicAlfa Romeo 155 1,8 8V TS ; Suzuki Vitara
                          Който не може да си купи FERRARI,си купува ALFA ROMEO.....
                          • #28
                            1
                            И аз съм с абсолютно съшия проблем и (мойта газова е слагана фабрично имам и документи за това Ланди ренцо)бензиновата помпа ми е нова на 1 месец,от какво друго може да е.Утре ше изчистя дюзите и ще пиша дали се е оправила
